Строительные фирмы при строительстве дома берут все заботы на себя.
Для облегчения фундаментных работ следует оставить подъезд для грузовика к одному из углов дома, а лучше - к двум, расположенным по диагонали. Если в доме запланированы большой подвал, фундамент из крупных блоков и бетонные перекрытия, следует зарезервировать место для подъезда экскаватора и автокрана.
Рассмотрим строительство домов из пенобетонных, газобетонных блоков. Кирпич, бетон и дерево - самые распространенные на Украине стройматериалы. Сейчас все более прочные позиции завоевывают пенобетонные, газобетонные, керамзитобетонные блоки, сочетающие в себе лучшие качества этих материалов.
Пенобетонные блоки можно пилить ручной пилой, штрабить, строгать, фрезеровать и сверлить. При кладке пенобетонных блоков можно применять обычный раствор. Дом из пенобетона совсем не обязательно облицовывать кирпичом. Для отделки фасада можно использовать паропроницаемую штукатурку, плитку, а также натуральный и искусственный камень, сайдинг. Для повышения прочности и надежности конструкции дома в целом панели перекрытия должны опираться не на пенобетонные блоки, а на монолитный железобетонный пояс, создаваемый специально для этого в верхней зоне стены. Строительство из пенобетонных блоков, на первый взгляд, аналогично строительству из кирпича, но специфическая структура пенобетона вносит в технологию возведения стен некоторые особенности. Хорошая обрабатываемость пенобетона резанием позволяет создавать идеально ровные фронтоны под любой угол наклона кровли, а также такие сложные по геометрии элементы, как полукруглые и многогранные эркеры.
Пористая структура ячеистых бетонов определяет их свойства. Поскольку воздух, находящийся в порах, сам по себе является хорошим теплоизолятором. Такие стены не нуждаются в дополнительном утеплении. По огнестойкости - свойству сохранять при пожаре несущую способность - этот тип бетона тоже занимает более высокие позиции, чем кирпич. По паропроницаемости пенобетонные блоки приближаются к дереву, поэтому в домах из них легко дышится, а микроклимат близок к микроклимату деревянного дома. И плюс к тому материал, производимый из минерального сырья, не гниет, не горит и не размокает в воде, чем выгодно отличается от дерева.
Пористая структура пенобетонных блоков облегчает их механическую обработку. Блоки можно пилить ручной пилой, строгать, фрезеровать, сверлить, штробить, что облегчает возведение стен, прокладку коммуникаций и внутреннюю отделку. А вот крепление к ячеистым бетонам оконных рам, дверных коробок и других приспособлений обычными дюбелями не обеспечивает надежного соединения. Нужно применять специальные дюбели с увеличенной распорной частью. Аналогичные дюбели следует использовать и при установке кронштейнов.
Поскольку пенобетонный блок поглощает влагу, необходимо защитить наружную поверхность стены от воздействия атмосферных осадков.
Газобетон отличается значительной сквозной пористостью и газопроницаемостью. Пенобетон меньше впитывает атмосферную влагу, так как его поры замкнуты. Благодаря этому свойству строительные услуги с применением газобетона значительно шире.
Сейчас для производства газобетонных блоков применяют более качественное оборудование, чем для изготовления пенобетонных, поэтому чаще всего в строительстве встречаются именно газобетонные блоки.
Строительство ведет Строительная компания "Технострой" (Наш сайт: technostroy.com.ua)
